Настройка Wi-Fi в панелях Weintek (MT8103iE, cMT3103, cMT-G02, cMT-SVR-200)
Глава 1. Обзор
1.1. Вступление
Некоторые модели HMI имеют беспроводное сетевое соединение (Wi-Fi), которое позволяет пользователям подключаться к локальной беспроводной точке доступа. В этом руководстве по настройке объясняется, как настроить сеть Wi-Fi в системных настройках HMI.
1.2. Системные требования
Глава 2. Системные настройки
Для открытия системного панели:
  • для MT8103iE : после запуска HMI нажмите кнопку в правом нижнем углу, чтобы открыть следующие четыре кнопки.
Коснитесь значка шестеренки слева, чтобы открыть диалоговое окно "System settings", введите пароль и перейдите на вкладку "Wireless". Выберите, следует ли получить IP-адрес автоматически (DHCP) или указать IP-адрес вручную. Настройки аналогичны общим настройкам сети.
  • для cMT3103 : после запуска HMI нажмите кнопку в левом верхнем углу.
В диалоговом окне "Setting" нажмите на значок замка, введите пароль и перейдите на вкладку "Wireless". Включите радио модуль.
  • для панелей без экрана (cMT-G02, cMT-SVR-200) : использовать веб-интерфейс панели.
2.1. Настройки Wi-Fi
2.1.1. Конфигурация
  • для MT8103iE : нажмите кнопку [Wi-Fi setting] на вкладке "Wireless", чтобы открыть следующее диалоговое окно настроек. Нажмите на строку в списке  "AP List" с именем сети, к которой хотите подключиться.
В появившемся окне "Log in" введите пароль (корректность ввода можно проверить поставив флажок "Visible") и нажмите кнопку "Connect".
Wi-Fi Radio
Включение или отключение модуля Wi-Fi
Status
Статус включает: остановлен, подключение, повторная попытка или подключен
AP List
Список доступных в данный момент точек доступа
Join other (SSID)
Ввести имя сети вручную
Refresh
Обновить список точек доступа
SSID
SSID имя беспроводной точки доступа для подключения
Password
Пароль (может быть видим или скрыт)
Connect/Disconnect
Подключиться или отключиться от Wi-Fi
Если сеть не отображается в списке нажмите кнопку "Join other (SSID), в появившемся окне введите имя сети, пароль.
В появившемся окне введите пароль (установить флажок Visible, чтоб увидеть его).
Выберите режим шифрования.
Нажмите кнопку «Connect». Если подключение установлено успешно, в поле «Status» отображается «Connected».
  • для cMT3103 : в окне "Setting" перейдите на вкладке "Wi-Fi"/ Включите радио модуль, если он не был включен. Нажмите на имя сети, к которой хотите подключиться
В появившемся окне "Join other" введите пароль (корректность ввода можно проверить поставив флажок "Visible") и нажмите кнопку "Connect".
  Уровень сигнала подразделяется на четыре уровня, как показано ниже:
  1. Excellent (отличный)
  2. Good (хороший)
  3. Fair (удовлетворительный)
  4. Weak (слабый).
Глава 3. Системная информация
3.1. Wi-Fi
  • для MT8103iE : две вкладки в диалоговом окне «System Information» (открываются нажатием значка блокнота рядом со значком шестеренки, который открывает окно «System settings»).
  • для cMT3103 : на вкладке "Information"
3.2. Wi-Fi Info
На этой вкладке отображается информация о подключенном в данный момент Wi-Fi.
Глава4. Системные регистры
EasyBuilder Pro предоставляет следующие системные регистры, относящиеся к Wi-Fi:
LW-11383 (16 бит)
Wi-Fi подключение (1: отключить, 2: подключить, 3: показать окно конфигурации Wi-Fi) (Wi-Fi)
Чтение/Запись
LW-11384 (16 бит)
Код ошибки (0: нет ошибки, 1: нет такого устройства, 2. Wi-Fi отключен) (Wi-Fi)
Чтение
LW-11385 (16 бит)
Status (0: остановлен; 1: подключение; 2: переподключение  3: подключен) (Wi-Fi)
Чтение
LW-11386 (16 слов)
SSID имя сети, к которой подключено (Wi-Fi)
Чтение
LW-11402 (16 бит)
Уровень сигнала (0: нет, 1: слабый, 2: удовлетворительный, 3: хороший, 4: отличный) (Wi-Fi)
Чтение
LW-11403 (16 бит)
код страны (Wi-Fi) *Примечание 1
Чтение/Запись
LW-11404 (16 бит)
Wi-Fi модуль (0: отключен, 1: включен) (Wi-Fi)
Чтение/Запись
*Примечание 1: LW-11403 код страны: ASCII, в верхнем регистре, вступает в силу немедленно. Код страны влияет на доступные беспроводные каналы, к которым может подключаться HMI.
