cMT3218XP – новая 21,5-дюймовая панель Weintek из серии cMT X Advanced
04.06.2025
Weintek с гордостью представляет cMT3218XP – 21,5-дюймовую операторскую панель из продвинутой серии cMT X Advanced!
Эта модель HMI с Full HD-экраном, ёмкостным сенсорным управлением и премиальным алюминиевым корпусом сочетает мощные аппаратные и программные возможности в элегантном промышленном дизайне.
Идеально подходит для автоматизации производства, управления оборудованием, интерактивных киосков и цифровых вывесок, помогая предприятиям ускорить переход к умному производству и оптимизировать управление на основе данных.
Четкое Full HD-изображение под любым углом
Экран cMT3218XP обеспечивает чёткую и насыщенную картинку благодаря следующим характеристикам:
  • Full HD (1920×1080)
  • Яркость 500 кд/м²
  • Контрастность 1000:1
Технология WVA расширяет угол обзора до 89°, гарантируя отличную видимость данных даже при боковом просмотре.
Прочный алюминиевый корпус для промышленных условий
Разработанный для сложных условий эксплуатации, cMT3218XP сочетает надежность и эргономичность. Закаленное стекло с поддержкой мультитач распознает жесты даже в перчатках. Лицевая панель с защитой IP66 устойчива к пыли и влаге, а алюминиевый корпус (NEMA 4) обеспечивает максимальную прочность.
Гибкие варианты монтажа:
  • Установка в панель
  • Крепление на VESA-кронштейн
Мощный 4-ядерный процессор для многозадачности
Благодаря 4-ядерному RISC-процессору, 2 ГБ ОЗУ и 4 ГБ встроенной памяти cMT3218XP легко справляется с многозадачностью – от плавной смены экранов до отображения данных в реальном времени.
Широкие возможности подключения:
  • Два порта Ethernet
  • Два порта USB
  • RS-232 / RS-485
  • Поддержка MPI 187.5K и CANopen
Это позволяет легко интегрировать HMI с контроллерами любых производителей.
Создайте надежную и гибкую систему управления с помощью cMT3218XP - мощного и универсального решения от Weintek!
Основные характеристики cMT3218XP
Дисплей 21,5" Широкий угол обзора (WVA)
Разрешение 1920 x 1080
Яркость (кд/м2) 500
Коэффициент контрастности 1000:1
Угол обзора ЖК-дисплея (T/B/L/R) 89/89/89/89
Сенсорная панель Закаленное стекло, ёмкостная
Процессор Четырехъядерный процессор RISC
Флэш-память/ОЗУ 4 ГБ / 2 ГБ
USB-хост USB 2.0 x 2
Ethernet LAN 1: 10/100/1000 Base T x 1
LAN 2: 10/100 Base T x 1
COM-порт Разъем A: COM2 RS-485 2 Вт/4 Вт, COM3 RS-485 2 Вт, шина CAN
Разъем B: COM1 RS-232 4 Вт, COM3 RS-232 2 Вт
Корпус Алюминий
Размеры ШхВхГ 546 x 354 x 47,5 мм
Вырез панели 532 x 340 мм
Крепление На панель, VESA 100 x 100 мм
Защитная конструкция Передняя панель соответствует стандарту NEMA4 / IP66
Рабочая температура 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
Входная мощность 24±20%В постоянного тока
Вес Приблизительно 5,5 кг
Сертификат Маркировка CE
Программное обеспечение EasyBuilder Pro Версия 6.10.01 или более поздняя
Weincloud EasyAccess 2.0 (опционально)
Dashboard (опционально)
CODESYS® Опционально
