Какие TCP порты используют панели Weintek ?
В ПО Weintek   используются следующие TCP порты:
Опция
Порт по умолчанию
Примечание
Коммуникации между HMI (локальная <-> удаленная)
8000
Этот порт может быть изменен в свойствах проекта  на вкладке [Системные параметры/Модель]
Загрузка проекта через роутер
20248
Чтобы загрузить проект через Интернет, проверьте, поддерживает ли маршрутизатор виртуальный сервер или преобразование номера порта.
Для смены номера этого порта откройте окно загрузки проекта и задайте те же значения, что и в настройках панели.
VNC Viewer
5900
Подключение к серверу VNC серверу в  панели с помощью VNC клиента.
VNC Http & Java
80 & 5800
Подключение к серверу VNC серверу в  панели с помощью http web браузера.
Ethernet Pass-through (Сквозное подключение)
2000
Этот порт может быть изменен в свойствах проекта  на вкладке [Системные параметры/Модель]. Диапазон: 2000 ~ 2100.
EasyPrinter
8005
Этот порт может быть изменен в свойствах проекта  на вкладке [Системные параметры/Модель], а затем используйте ту же настройку в EasyPrinter.
EasyDiagnoser
8001
FTP сервер
21
Этот порт может быть изменен в системных настройках самой панели.
EasyAccess 2.0
443
Связь панелей cMT с панелями серий iE/XE/eMT/mTV
8010
Этот порт может быть изменен в свойствах проекта  на вкладке [Системные параметры/Модель]. Файл проекта в cMT должен иметь те же настройки, что и файл проекта в iE / XE / eMT / mTV.
Отдельное уточнение по cMT серии
Порт Протокол Клиент
21
TCP
  FTP клиент
80
TCP
  Easy Builder Pro, Utility Manager, cMT Viewer
443
TCP
 Easy Builder Pro, Utility Manager, cMT Viewer, Web page
5800
TCP
 WebView
5900
TCP
  VNC клиент
8000
TCP
  d-server, GUI, cMT Viewer
8002
TCP
  cMT Diagnoser
10275
UDP
  Easy Builder Pro, Utility Manager, cMT Viewer, cMT Diagnoser
10763
TCP
  GUI, cMT Viewer, cMT Diagnoser
10463
TCP
  cMT Diagnoser
