Новая функция Weintek EasyBuilder Pro: Безопасное извлечение USB-накопителей для защиты целостности данных
13.01.2026
При повседневном использовании USB-накопители часто извлекаются сразу же после завершения задачи. Однако, на HMI панелях система может продолжать запись или синхронизацию данных в фоновом режиме даже тогда, когда экран показывает завершение операции. Извлечение USB-накопителя раньше положенного срока может привести к повреждению файлов, потере данных или нарушению нормальной работы HMI.
Чтобы устранить эти риски на корню, начиная с версии EasyBuilder Pro V6.10.01.217, устройства серии cMT X производства Weintek поддерживают Безопасное извлечение USB / SD-карт. Подтверждение статуса на экране перед извлечением значительно снижает вероятность возникновения аномальных ситуаций.
Одно нажатие для безопасного извлечения USB — реальные преимущества на производстве.
Будь то инженеры, настраивающие оборудование на месте, или операторы, выполняющие рутинные передачи данных, эта интуитивно понятная функция обеспечивает простое и надежное безопасное извлечение USB-накопителей, обеспечивая очевидные преимущества:
• Предотвращение потери данных
На производственных линиях с частым ведением журнала использование кнопки безопасного извлечения гарантирует полную запись всех активных данных перед отключением USB-накопителя, существенно снижая риск утраты файлов.
• Сокращение повторных работ и простоев
Одна кнопка помогает сохранить целостность файла, предотвращая ситуации, когда файлы позже невозможно открыть, и инженерам приходится возвращаться на объект для повторного сбора данных.
Как включить безопасное извлечение USB на HMI?
Следуйте приведенным ниже инструкциям для использования этой функции:
  1. Откройте файл проекта
Запустите программу EasyBuilder Pro и откройте любой проект HMI серии cMT X.
  1. Добавьте комбинированную кнопку
На верхней панели инструментов выберите [Object] → [Combo Button] → [Action Group] → [Safely remove USB disk / SD card].
  1. Настройте адрес комбинированной кнопки
Установите режим [Bit Lamp] и выберите устройство [Local HMI]. Затем назначьте адрес в зависимости от подключённого накопителя: используйте LB-12048 для USB-диска 1, LB-12049 для USB-диска 2 и LB-12050 для SD-карты.
  1. Проверьте состояние кнопки
После выполнения вышеуказанных шагов и загрузки проекта на HMI включённое состояние кнопки означает, что HMI обнаружил внешний накопитель. После нажатия кнопки безопасного извлечения статус изменяется на выключенное, подтверждая, что внешний накопитель можно безопасно удалить.
Компания Weintek постоянно прислушивается к потребностям пользователей и стремится сделать автоматизацию безопасной и удобной. Функция безопасного извлечения USB отражает эту приверженность — защищая ваши данные и стабильность системы благодаря продуманным деталям.
Примечание: Эта функция поддерживается только устройствами HMI серии cMT X и требует определённых версий ОС.
