cMT3072XH3: Новая панель оператора HMI с дисплеем 7”
06.02.2026
Для удовлетворения растущих требований компания Weintek представляет новую топовую модель панели оператора с экраном 7 дюймов — cMT3072XH3. Эта панель оснащена высокопроизводительным процессором и богатым набором аппаратных интерфейсов ввода-вывода. Модель также является первой моделью класса 7-дюймовых панелей HMI, поддерживающей модуль расширения M02 Wi-Fi, устанавливая новый стандарт возможностей.
Разработанная специально для предприятий автоматизации, проходящих цифровую трансформацию, модель cMT3072XH3 объединяет гибкость подключения, мощные возможности программного обеспечения и широкую поддержку индустриальных протоколов связи. Эта панель позволяет легко интегрировать устройства уровня производства с системами ИТ и облачными сервисами, идеально подходя для кросс-платформенной интеграции.
Богатый набор аппаратных интерфейсов и поддержка Wi-Fi для интеграции устройств
cMT3072XH3 впервые добавляет в класс 7-дюймовых панелей способность подключать модули расширения Wi-Fi стандарта M02, обеспечивая передачу данных по беспроводному каналу и значительно облегчая монтаж проводки в проектах модернизации оборудования или специфичных средах эксплуатации. Благодаря широкому спектру аппаратных интерфейсов, включая два порта Ethernet, два последовательных порта RS-232/RS-485, два порта USB-хоста и слот для карт памяти Micro SD, эта панель упрощает доступ к данным и интеграцию систем, превращаясь в мощный коммуникационный мост на уровне производственного цеха.
Полноценные возможности передачи данных IIoT для сторонних платформ
Будучи продвинутым устройством операторского интерфейса, cMT3072XH3 раскрывает полный потенциал функционала среды разработки EasyBuilder Pro и поддерживает активацию сервисов типа Weincloud и CODESYS. Без дополнительного оборудования устройство становится центром сбора данных на площадке предприятия, предлагая ключевые преимущества:
  • Поддержка широкого спектра промышленных стандартов IIoT: Поддерживаются протоколы OPC UA Server, Modbus и другие, обеспечивающие защищенную и быструю передачу данных в системы верхнего уровня, такие как SCADA и ERP.
  • Интеграция с базами данных SQL: Синхронизирует исторические данные и журналы аварийных ситуаций с внешними базами данных SQL для аналитики больших объемов данных и отслеживания производственных процессов.
  • Связь с облаком через MQTT: Легко интегрируется с ведущими облачными платформами, такими как AWS IoT и Microsoft Azure IoT Hub, позволяя передавать данные с места производства в облака в режиме реального времени с высоким уровнем защиты.
Надежная промышленная аппаратная начинка мирового уровня
Помимо мощного программного окружения, cMT3072XH3 разработана с применением надежных компонентов промышленной электроники внутри и снаружи корпуса. Устройство оснащено четырехъядерным процессором, памятью объемом 4 ГБ flash и оперативной памятью 1 ГБ, обеспечивая плавную работу даже при обработке больших массивов данных и одновременной поддержке множества коммуникационных протоколов.
Для тяжелых условий эксплуатации покрытие платы обеспечивает дополнительную защиту, гарантирующую стабильную работу на высоте до 3 тысяч метров над уровнем моря. Резистивный сенсорный дисплей соответствует стандартам защиты IP66 и NEMA 4, эффективно сопротивляясь воздействию воды и пыли, увеличивая срок службы устройства. Сертифицированный по международным стандартам CE и UL, cMT3072XH3 гарантирует надежность и качество, признанное во всем мире.
Технические характеристики cMT3072XH3
Параметр Значение
Дисплей 7" WVA (широкий угол обзора)
Разрешение 1024 x 600
Сенсорный экран 4-проводной резистивный тип
Процессор Четырехъядерный RISC
FLASH/RAM 4 ГБ / 1 ГБ
Слот для SD-карты microSD x 1
USB-хост USB 2.0 x 2
Ethernet LAN 1: 10/100 Base-T x 1
COM-порт Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
Покрытие печатной платы Да
Корпус Пластик
Размеры (ШxВxГ) 200.3 x 146.3 x 36 мм
Вырез для панели 192 x 138 мм
Монтаж Монтаж на панель
Структура защиты UL Type 4X (только для внутреннего использования) / NEMA4 / IP66 передняя панель
Рабочая температура 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
Max допустимая высотность 3,000 м
Сертификат CE mark, cULUS Listed
Программное обеспечение EasyBuilder Pro V6.10.01 or later
Weincloud EasyAccess 2.0 (опционально)
Dashboard (опционально)
CODESYS® (опционально)
