Weintek cMT2058XH(W) — 4.3" веб-панель с встроенным браузером
27.10.2025
По мере развития технологий умного производства и промышленного Интернета вещей возрастает потребность в компактных интерфейсах с поддержкой веб-технологий.
Для удовлетворения этой потребности компания Weintek расширила семейство веб-панелей cMT X новым устройством — 4.3" панелью cMT2058XH(W). Она предназначена для установки в ограниченном пространстве или упрощенных интерфейсных решений, сочетая тонкий и легкий корпус с мощными вычислительными возможностями, обеспечивая эффективное отображение данных и плавное использование браузера.
Компактный дизайн обеспечивает выдающиеся характеристики
Несмотря на небольшие размеры, устройство cMT2058XH(W) обладает впечатляющими техническими характеристиками.
Оснащено четырехъядерным процессором RISC, 4 ГБ флеш-памяти и 1 ГБ оперативной памяти, оно гарантирует стабильную работу в режиме многозадачности. Сенсорный дисплей с разрешением 800×480 пикселей имеет угол обзора 80°, обеспечивающий четкое изображение даже при просмотре под разными углами. Панельный монтаж всего лишь толщиной 32 мм и весом 270 г позволяет легко интегрироваться в компактные корпуса контроллеров, предлагая удобный и эргономичный операторский интерфейс.
Гибкий мониторинг охватывает каждую рабочую станцию
cMT2058XH (W) представляет собой легкое, но мощное средство мониторинга, которое гибко интегрируется по всему заводскому цеху.
Устройство подключается непосредственно к SCADA-системам на основе HTML5, позволяя операторам отслеживать состояние оборудования прямо с рабочего места. Для быстрого доступа к определенному устройству достаточно ввести IP-адрес панели в браузер, открыв доступ к странице WebView для настройки параметров и проверки состояния.
Эта модель поддерживает механизм обновления браузера Chrome, позволяющий пользователям поддерживать браузер актуальным через обновление системы, используя новейшие веб-функции и оптимальную совместимость.
Бесшовная интеграция благодаря простоте подключения
Продолжая традиционную гибкость серии cMT X, cMT2058XH (W) отличается разнообразием возможностей ввода-вывода. Устройство оснащено двумя портами Ethernet и интерфейсом USB 2.0, что позволяет подключить несколько сетей или периферийных устройств, объединяя технологический уровень OT и IT без труда.
Фронтальная панель устройства соответствует стандарту защиты NEMA 4/IP66, защищая оборудование от пыли и влаги, обеспечивая надежную эксплуатацию в жестких промышленных условиях. Диапазон рабочих температур от 0°C до +50°C и сертификация CE/UL подтверждают полное соответствие промышленному классу стандартов.
Display 4.3” Wide Viewing Angle (WVA)
Resolution 800 × 480
LCD Viewing Angle (T/B/L/R) 80/80/80/80
Touch Panel 4-wire Resistive Type
Processor Quad-core RISC
Flash/RAM 4 GB / 1 GB
USB Host USB 2.0 × 1
Ethernet LAN 1: 10/100/1000 Base-T × 1 LAN 2: 10/100 Base-T × 1
Power Consumption 510mA@24VDC
PCB Coating Yes
Dimensions W×H×D 128 × 102 × 32 mm
Weight Approx. 0.27 kg
Mount Panel mount
Protection Structure UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel
Operating Temperature 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
Certificate CE marked cULus Listed
Software Browser Chromium 132 (Upgradable)
Weincloud EasyAccess 2.0 (Optional)
