Weintek представил новую безэкранную web-панель cMT-FHDX-820(W)
20.10.2025
Weintek представляет новую модель cMT-FHDX-820 (W) серии HTML5 Web Panel без дисплея, оснащённую интерфейсом HDMI и ультратонким корпусом массой всего 240 граммов.
Устройство оборудовано встроенным браузером Chromium и предназначено для вывода корпоративных веб-систем, таких как SCADA, MES и ERP, на крупные экраны, позволяя создавать мгновенные приборные панели оборудования, плавно интегрируя локальные данные с облачными ресурсами.
Преодолеваем ограничения экранов с разрешением 1080p Full HD
В отличие от традиционных промышленных компьютеров, cMT-FHDX-820 (W) предлагает простое решение для подключения дисплеев с повышенными возможностями удобства использования. Интерфейс HDMI позволяет выводить звук и видео с максимальным разрешением 1920х1080 пикселей, устраняя ограничения размера экрана и соотношения сторон. Обновление браузера Chrome в режиме онлайн обеспечивает постоянный доступ к современному оптимизированному веб-интерфейсу.
Высокая производительность благодаря компактному аппаратному обеспечению
Используя четырёхъядерный процессор, 1 Гб оперативной памяти и 4 Гб флэш-памяти, cMT-FHDX-820 (W) обеспечивает быструю обработку многооконных операций и высокопроизводительное использование веб-функций. Компактный корпус с классом защиты IP20 допускает монтаж на DIN-рейку, что удобно для монтажа в шкафы управления или возле машин. Изоляция питания и защитный слой на плате обеспечивают устойчивость к тяжёлым условиям промышленности и долговременную надёжность. Диапазон рабочей температуры от 0 до 50 градусов Цельсия гарантирует стабильность работы в разных климатических зонах.
Беспроблемная связь через два порта Ethernet
Два порта Ethernet позволяют подключить LAN 1 к внутризаводской сети предприятия, а LAN 2 – напрямую к устройствам поля, обеспечивая лёгкий доступ к системам оборудования. Порты USB 2.0 поддерживают подключение периферии вроде мыши, клавиатуры или внешнего хранилища для целей мониторинга или экспорта данных, улучшая удобство и гибкость работы на местах.
Основные характеристики
Processor Quad-core RISC
Flash / RAM 4 GB / 1 GB
SD Card microSD × 1
USB Host USB 2.0 × 1
Ethernet LAN 1: 10/100/1000 Base-T × 1
HDMI Output max. resolution: 1920 × 1080
Audio Output HDMI Audio Output
Power Isolation Built-in
PCB Coating Yes
Dimensions W×H×D 29.8 × 130 × 115 mm
Weight Approx. 0.24 kg
Mount 35mm DIN rail mounting
Protection Structure IP20
Operating Temperature 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
Certificate CE marked, cULus Listed
Software Browser Chromium 132 (Upgradable)
Weincloud EasyAccess 2.0 (Optional)
