cMT3106XM — портативная панель оператора серии cMT X с экраном 10.1" от Weintek
06.08.2025
cMT3106XM представляет собой портативную панель оператора (HMI) с экраном 10.1 дюйма, разработанную специально для повышения гибкости эксплуатации оборудования на производстве. По мере усложнения заводского оборудования операторы сталкиваются с необходимостью быстро реагировать на изменения условий производства. Для решения этой проблемы компания Weintek представила новый продукт cMT3106XM, обеспечивающий мобильность оператора, безопасность и идеальную интеграцию программного и аппаратного обеспечения. Операторы теперь смогут свободно перемещаться вдоль линий, следить за оборудованием, вносить оперативные настройки и проводить техническое обслуживание прямо на месте, повышая эффективность производственного процесса.
Переносная операторская панель, увеличивающая производительность
Модель cMT3106XM позволяет операторам оставаться мобильными, обеспечивая полный контроль над оборудованием в пределах радиуса действия кабеля длиной 6, 10 или 20 метров. Это даёт возможность находиться рядом с оборудованием, оперативно изменять параметры и немедленно отправлять команды управления. Особенно полезно устройство для крупных предприятий, сложных производственных цепей и суровых промышленных условий, где оно способствует повышению производительности между рабочими станциями. Удобная эргономичная ручка обеспечивает комфортную работу даже при длительных операциях, снижая утомляемость операторов.
Тройная система безопасности для уверенной работы
Устройство оснащено тремя встроенными системами защиты:
  • Ключ-замок: ограничивает доступ к оборудованию авторизованным сотрудникам, усиливая контроль доступа.
  • Автоматический аварийный останов: мгновенно останавливает оборудование при неисправности, обеспечивая дополнительную защиту вручную.
  • Выключатель трехпозиционного типа: предотвращает случайное включение устройства при непреднамеренном контакте.
Гибкость подключения для удобной установки
Для удобства монтажа и различных ситуаций эксплуатации предлагается два варианта корпуса для подключения:
  • Стандартная коммутационная база (cMT-XMBS): устанавливается снаружи шкафов управления или крепится на стену, обеспечивая четкую разводку проводов и лёгкий доступ для обслуживания.
  • Компактная коммутационная база (cMT-XMBC): размещается внутри шкафа управления, скрывая провода и клеммы, создавая аккуратную организацию пространства.
Оба варианта имеют степень защиты IP66, защищающую важные соединения от пыли и влаги.
Чтобы соответствовать рабочим процессам на предприятии, оба корпуса поддерживают E-Stop штекер экстренного отключения cMT-XM-ESP, который сохраняет замкнутость цепи безопасности, позволяя оборудованию нормально функционировать даже при отсоединении переносного интерфейса.
Мощность, дисплей и защита в одном устройстве
Основываясь на выдающихся характеристиках серии продвинутых HMI cMT X, новая модель оснащена четырёхъядерным процессором, 4 ГБ флеш-памяти и 1 Гб оперативной памяти, что обеспечивает высокую скорость обработки данных. Экран WVA диагональю 10.1 дюйма имеет широкий угол обзора, облегчая просмотр важной информации. Корпус устройства соответствует стандарту IP65, эффективно защищает внутренние компоненты от проникновения воды и пыли, делая устройство идеальным выбором для жёстких промышленных условий.
Спецификация cMT3106XM
Model
cMT3106XM06
cMT3106XM10
Product Picture
Cable Length
6 m
10 m
Display
10.1” Wide Viewing Angle (WVA)
Resolution
1024 x 600
Brightness (cd/m2)
350
Contrast Ratio
1000:1
LCD Viewing Angle (T/B/L/R)
89/89/89/89
Touch Panel
4-wire Resistive Type
Processor
Quad-core RISC
Flash/RAM
4 GB / 1 GB
USB Host
USB 2.0 x 1
Ethernet
10/100 Base-T x 1
COM Port
COM2 RS-485 2W/4W
Key Switch
Yes
Emergency Stop Switch
Yes
3-Position Enable Switch
Yes
Dimensions WxHxD
302.7 x 240 x 116.8 mm
Mount
Wall Mounting Bracket
Protection Structure
IP65
Operating Temperature
0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
Input Power
24±20%VDC
Weight
Approx. 1.6 kg
Max. Fall Height
1.2 m
Certificate
CE marked, cULus Listed (Pending Approval)
EasyBuilder Pro
V6.10.01 or later
Weincloud
EasyAccess 2.0 (Optional),
Dashboard (Optional)
Спецификация cMT-XMBS
cMT-XMBS
Cable Connector
1
Wiring Terminal
2
Weight
Approx. 0.4 kg
Mount
Use four M4 or #8 panhead screws,
mounting hole size is 4.6mm
IP66
0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
Certificate
CE marked , cULus Listed (Pending Approval )
Спецификация cMT-XMBC
cMT-XMBC
Cable Connector
1
Wiring Terminal
2
Weight
Approx. 0.2 kg
Mount
Use six M4 screws,
IP66 Compliant Front Side
Certificate
Спецификация cMT-XM-ESP
cMT-XM-ESP
Weight
Approx. 75 g
Size
ø34.5 * 47.2 mm
IP66
-40 ~ 85°C
Purpose
Maintains closed safety circuit
