Weintek cMT2168X: Новая 15,6-дюймовая стандартная промышленная панель оператора серии cMT X
22.09.2025
Новая панель cMT2168X объединяет высокую производительность с современным дизайном, предлагая свежий опыт эксплуатации в области промышленной автоматизации.
Ожидаем поступления на склад.
Основные преимущества:
- Высокопроизводительный процессор и четкое отображение интерфейсов.
- Широкоугольный экран с высоким разрешением и легким доступом к управлению.
- Устойчивость к внешним воздействиям благодаря алюминиевому корпусу.
- Удобная установка и поддержка различных форматов монтажа.
- Современные решения для удалённого мониторинга.
Интуитивное управление без ограничений
  • Резистивная сенсорная панель обеспечивает точность и надежность управления, будь то использование пальцев, перчаток или инструментов.
  • Устойчива к влаге, пыли и маслам, отлично подходит для промышленных условий, тяжёлого машиностроения и производственных линий.
Прочный дизайн, рассчитанный на долговечность
  • Корпус из алюминия имеет отличную устойчивость к коррозии и эффективную систему охлаждения, гарантирующую стабильность работы даже в экстремальных условиях.
  • Система изоляции питания и защитное покрытие печатной платы обеспечивают дополнительную защиту от влажности и загрязнений, повышая надёжность.
  • Передняя панель класса защиты NEMA 4/IP66 предотвращает попадание внутрь воды и пыли, существенно увеличивая срок службы устройства.
Тонкий профиль для гибкости использования
  • Легкий вес (всего 2,1 кг) и тонкий профиль (толщина всего 3,1 см).
  • Стильный дизайн с покрытиями, устойчивыми к износу и царапинам, сохраняющий привлекательный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.
  • Удобные варианты установки: настенная панель или монтаж по стандарту VESA (100×100 мм), обеспечивающие максимальную адаптацию к различным условиям эксплуатации.
Спецификация cMT2168X
Экран 15,6 дюйма WVA (Широкий Угол Обзора)
Разрешение 1920 × 1080 пикселей
Угол обзора LCD 85°/85°/85°/85°
Сенсорная панель Резистивная 4-проводная
Процессор Четырёхъядерный RISC
FLASH/RAM 4 Гб / 1 Гб
USB Host USB 2.0 × 1
Ethernet LAN 1: 10/100/1000 Base-T × 1;
LAN 2: 10/100 Base-T × 1
COM Порт Конфигурации RS-485 и RS-232
Корпус Алюминиевый
Размеры (Ш×В×Г) 400 × 263 × 31,3 мм
Вырез панели 384 × 247 мм
Вес Прибл. 2,1 кг
Способ монтажа Панельная установка, VESA-монтаж 100 × 100 мм
Электроизоляция Да
Покрытие платы Да
Напряжение питания DC 24 ± 20% В
Температура эксплуатации 0°C ~ 55°C (32°F ~ 131°F)
Программное обеспечение EasyBuilder Pro версии 6.10.01 и выше
Weincloud Dashboard Опционально
EasyAccess 2.0 Опционально
CODESYS® Опционально
