Новая промышленная панель оператора серии cMT X - Weintek cMT2102X
22.09.2025
Компания Weintek представляет новую версию стандартной панели оператора cMT2102X с диагональю 10,1 дюйма. Работающая на продвинутом ПО EasyBuilder Pro, эта модель предлагает эффективное решение для автоматизации производства по доступной цене.
Ожидаем поступления на склад.
Ключевые особенности:
- Мощный четырёхъядерный процессор.
- Надежный механический корпус.
- Возможность интеграции с различными системами и протоколами передачи данных.
- Высокая эффективность обработки данных и удобство настройки.
- Соответствие требованиям стандартов Industry 4.0.
Продвинутый интерфейс управления потоком данных
    • cMT2102X объединяет высокопроизводительный четырёхъядерный процессор, надёжный механический корпус и универсальные функциональные возможности программного обеспечения cMT X. Два порта Ethernet позволяют интегрироваться с сторонними решениями на базе контроллеров типа CODESYS, а встроенная поддержка протоколов OPC UA и MQTT обеспечивает плавный обмен данными между разными устройствами, удовлетворяя требования стандарта Industry 4.0 и давая операторам больше возможностей для эффективного и гибкого управления. Благодаря удачному балансу производительности и цены, cMT2102X играет ключевую роль в создании умных фабрик будущего.
  • Программа EasyBuilder Pro теперь позволяет настраивать объекты типа Condition, Media Player, Video Input и JavaScript (JS), делая проектирование интерфейсов ещё мощнее и гибче.
  • Поддержка протоколов связи SIEMENS MPI 187.5K, OPC UA и MQTT открывает новые горизонты интеграции с облачными сервисами и межсистемного взаимодействия.
Надёжный дизайн для промышленных применений
  • Интерфейсы включают RS-232, RS-485, USB 2.0 и два порта Ethernet, что облегчает интеграцию с контроллерами CODESYS и современными сетевыми технологиями.
  • Дополнительный модуль расширения M02 добавляет поддержку беспроводной сети Wi-Fi, снижая необходимость прокладки проводов и повышая гибкость инсталляции.
  • Экран размером 10,1 дюйма формата WVA обеспечивает яркость 400 кд/м² и контрастность 500:1, обеспечивая отличное восприятие изображений в любых условиях освещения.
  • Передняя панель соответствует стандартам защиты NEMA 4 / IP66 против попадания воды и пыли, а диапазон рабочих температур составляет от 0°С до 55°С, позволяя устройству стабильно функционировать даже в тяжёлых условиях эксплуатации.
Характеристики cMT2102X
Экран 10,1 дюйма WVA (широкий угол обзора)
Разрешение 1024 × 600 пикселей
Угол обзора LCD 85°/85°/85°/85°
Процессор Четырёхъядерный RISC
Память (Флеш/ОЗУ) 4 Гб / 1 Гб
USB USB 2.0 × 1 (Хост)
Ethernet 10/100 Base-T × 2
Wi-Fi Модуль расширения M02 Wi-Fi (опционально)
COM порты Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W;
Размеры (Ш×В×Г) 271 × 213 × 38 мм
Вырез панели 260 × 202 мм
Вес Прибл. 1,2 кг
Электроизоляция Есть
Покрытие платы Есть
Напряжение питания DC 24 ± 20% В
Материал корпуса Пластик
Класс защиты передней панели NEMA4 / IP66
Диапазон рабочих температур 0°C ~ 55°C (32°F ~ 131°F)
Программное обеспечение EasyBuilder Pro версии 6.10.01 и выше
Weincloud Dashboard Опционально
EasyAccess 2.0 Опционально
CODESYS® Опционально
