Защита eMMC: контроль циклов перезаписи
09.09.2026
Во время штатной работы панели оператора данные постоянно записываются во внутреннюю память (eMMC) для таких задач, как сбор данных, ведение журналов событий и журналов операций. Если скорость записи остаётся слишком высокой или общий объём записываемых данных слишком быстро растёт со временем, срок службы eMMC может сократиться. В тяжёлых случаях возможно повреждение файловой системы, что приводит к ошибкам доступа к данным и даже может повлиять на запуск и работу панели оператора.
Ранее инженерам приходилось вручную рассчитывать скорость записи в eMMC по времени работы и накопленному объёму записанных данных, что затрудняло быструю оценку текущего состояния памяти.
Начиная с версии EasyBuilder Pro V6.10.02.394, компания Weintek добавила два новых системных регистра для панелей оператора серии cMT X. Среда исполнения автоматически рассчитывает и отображает скорость записи в eMMC, позволяя инженерам легко контролировать состояние внутреннего накопителя.
Новые системные регистры для удобного мониторинга скорости записи в eMMC
LW-12835
Отображает скорость записи во внутреннюю память панели оператора в КБ/мин, например 500 КБ/мин.
До получения корректного результата значение остаётся равным 0. После получения достоверных данных значение обновляется каждую минуту.
LW-12837
Показывает текущий статус измерения скорости записи во внутреннюю память.
Значение Статус Время после запуска
0 Мониторинг не активен или ошибка чтения —
1 Исключение периода запуска — данные первых 10 минут не учитываются при расчёте 0–10 мин
2 Сбор данных — накоплено недостаточно данных для расчёта 10–70 мин
3 Достоверный результат по неполному окну измерения — точность продолжает повышаться 70 мин – 8 ч 10 мин
4 Достоверный результат по полному окну измерения — максимальная точность После 8 ч 10 мин
Как увеличить срок службы eMMC?
Когда статус скорости записи во внутреннюю память (LW-12837) достигает значения 4, рекомендуется, чтобы средняя скорость записи в eMMC (LW-12835) не превышала 1200 КБ/мин.
Поддержание скорости записи в этих пределах помогает отсрочить ухудшение состояния eMMC (LW-12824) до уровня 3: Poor (Плохое состояние) и тем самым продлить срок службы накопителя.
Практический пример: создание монитора внутреннего накопителя панели оператора
Следующий пример показывает, как создать простую страницу Internal Storage Monitor в проекте EasyBuilder Pro для отображения скорости записи и текущего статуса измерения.
1. Добавьте два объекта Numeric
Добавьте два объекта Numeric для отображения:
  • Write Rate (скорость записи);
  • Write Rate Status (статус измерения скорости записи).
Для настройки адресов нажмите кнопку [Settings] в поле Read/Write.
2. Настройте системные теги
В открывшемся окне выберите [System tag] и укажите:
  • LW-12835 (32-bit): Internal storage write rate
  • LW-12837 (16-bit): Internal storage write rate status
3. Добавьте подписи
Добавьте два объекта Text и задайте подписи:
  • Write Rate
  • Write Rate Status
рядом с соответствующими числовыми полями.
4. Добавьте заголовок страницы
Добавьте ещё один объект Text и укажите заголовок:
5. Загрузите проект в панель оператора
После загрузки проекта на панель текущая скорость записи и статус измерения будут отображаться непосредственно на экране.
Пример на панели оператора: скорость записи — 5 КБ/мин, статус — 4 (достоверный результат по полному окну измерения).
Дополнительный совет: уменьшите количество лишних записей
Помимо мониторинга текущей скорости записи, рекомендуется оптимизировать настройки проекта для сокращения ненужных операций записи.
Например:
  • увеличить интервалы сбора данных;
  • снизить частоту сохранения и синхронизации исторических данных;
  • переносить архивные данные на USB-накопитель, SD-карту или сервер базы данных.
Это позволит уменьшить нагрузку на eMMC и продлить срок её службы.
Контролируйте износ eMMC в режиме реального времени
Новые системные регистры EasyBuilder Pro избавляют от необходимости выполнять ручные расчёты и позволяют напрямую контролировать текущее состояние записи во внутреннюю память eMMC.
Если скорость записи превышает рекомендуемые значения, система может выдавать заранее настроенное предупреждение, помогая инженерам обнаружить чрезмерную активность записи до того, как она приведёт к ошибкам чтения/записи, появлению повреждённых блоков (bad blocks) или потере данных.
Weintek продолжает повышать надёжность систем, уделяя внимание каждой детали.
Примечание: данная функция доступна только для панелей оператора серии cMT X и требует версии ОС, выпущенной 15 июля 2026 года или позже.
