[ВАЖНО] Как продлить жизнь FLASH памяти панели ?
Согласно главе 3.2.1. Prolong the Lifespan of Flash Memory документа Product Security User Manual eng.pdf :
Рекомендации по снижению скорости записи во флэш-память:
Выборка данных:
Журнал событий:
Журнал операций:
Уменьшите частоту отправки синхронных сообщений на управляющие адреса.
При получении на панели сообщения "Срок службы флэш-накопителя на этом устройстве подходит к концу" Weintek предлагает заменить флэш-память (купить новую панель):
Из-за ограниченного числа циклов записи во внутреннюю флэш-память HMI частая или крупномасштабная запись архивных данных может сократить срок службы флэш-памяти, что приведет к нечитаемости архивных данных и возможному сбою при запуске HMI. Поэтому рекомендуется поддерживать среднюю скорость записи во флэш-память на уровне ниже 1200 КБайт/мин. (Эту информацию можно получить в настройках системы на HMI.
Выборка данных:
- Если архивные файлы не нужны и требуется просматривать только данные, сгенерированные после загрузки HMI, снимите флажок для сохранения архивных данных.
Установите более длительное время выборки.
Уменьшите частоту отправки синхронных сообщений (2 или 3) на управляющие адреса.
Если используется [Customized file handling], уменьшите частоту переключения файлов. Если включена функция [Auto sync. periodically], установите более длительное время синхронизации.
Журнал событий:
- Если архивные файлы не нужны и необходимо просматривать только данные, сгенерированные после загрузки HMI, снимите флажок сохранять архивные данные.
Если это не для целей оповещения и при выполнении определенных условий необходимо выполнять только определенные действия, не устанавливайте флажок [Save to history] или используйте вместо этого объекты-триггеры действий.
Используйте агрегированный режим.
Журнал операций:
Weintek писал(а):It is unable to hide the message.
It is recommended to backup file, and replace the HMI, since the life of the flash drive is coming to end.
This HMI could not be able to boot one day soon.
