Можно ли использовать свою SD карту вместо фирменной ?
Модераторы: kiv, VanMo
Сообщение 8bit » 28 дек 2021, 12:54
Вопрос: Роутеры eWON позволяют использовать SD карту для расширения памяти. Обязательно ли использовать (покупать) фирменную SD карту от eWON или можно использовать свою ?
Ответ: Не обязательно использовать фирменную, можно свою, но ее надо подготовить для использования в роутере.
Главным документом по этому вопросу является EUM Card - Extend eWON User directory memory - Application User Guid
Основные требования к SD карте:
- ёмкость = 1 ГБ
- файловая система = ext3 (форматировать можно в Linux или , как предлагает eWON, в EaseUS Partition Master Free)
В качестве проверки можно создать скрипт в Basic IDE в секции Init, который создасть пустой файл на SD карте. Если создаст, то точно все ОК с вашей картой и ее можно применять в роутере eWON.
FS "touch", "/usr/sdext/sd_card_file_creation_test.txt"
Проверить наличие файла на SD карте можно зайдя по FTP на роутер.
Файл дожен быть по пути ftp://ip_адрес_роутера/usr/sdext/sd_card_file_creation_test.txt
Re: Можно ли использовать свою SD карту вместо фирменной ?
Сообщение 8bit » 29 дек 2021, 15:18
Вернуться в VPN Роутеры eWON
