Re: EasyConverter file.db -> file.csv
dimensy и 8bit, спасибо добрые люди. Помогло!
Так работает! Конвертируем *.db файлы SQLite3 в CSV. Ура!
Без указания пути - НЕ РАБОТАЕТ.
Сокращенный путь ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ.
Вот, эта проблема с путями, компостировала мозг.
/d0 так же не используется, как видим.
И еще из инструкции:
Если путь и файл .csv не указывать, то он будет создан в папке с исходником.
Проверил - так и есть: в той же папке, где .db создается .csv с тем же именем.
Получаем temper_2022-10-26.csv в папке: "d:\temp\
- EasyConverter.exe /ca /t0 /s "d:\temp\temper.lgs" "d:\temp\temper_2022-10-23.db" "d:\temp\temper.csv"
- EasyConverter.exe /ca /t0 /s "temper.lgs" "temper_2022-10-23.db" "temper.csv"
- EasyConverter.exe /ca /t0 /s ".\temper.lgs" ".\temper_2022-10-23.db" ".\temper.csv"
If the file name and path of "Dest file" is not specified in command line, the system will
export the file to the same path as "Src file".
