Weintek8070iE(проверка введенных значений)
Сообщение TheMustafa » 18 ноя 2014, 17:25
Есть объекты Список и Числа, оператор должен выбрать значение из списка или ввести.
Если ничего не сделал, то не может перейти к следующему окну.
Подскажите, можно ли как-то это проверить? И вывести напоминалку, типа "введите/выберите значение!"
Если можно, то как?
Заранее спасибо.
TheMustafa
Re: Weintek8070iE(проверка введенных значений)
Сообщение den_po » 18 ноя 2014, 18:44
Например макросом периодически или по триггеру (уведомлением объекта "список") проверять значение регистра и разрешать/запрещать кнопочку.
Сообщение TheMustafa » 19 ноя 2014, 10:12
Спасибо за ответ!
Вас не затруднит привести пример? Не совсем представляю как это сделать, первый опыт в программировании панели.
TheMustafa
Сообщение den_po » 19 ноя 2014, 11:03
Пример
item.mtp.zip
Сообщение TheMustafa » 19 ноя 2014, 12:35
Огромное спасибо!
TheMustafa
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
