Страница 32 из 34
07 сен 2023, 15:07
gilmard писал(а):Спасибо за помощь, проверил список клавиатур, действительно окно туда попало, наверное когда окна редактировал. Удалил из списка и на последней версии все заработало. Но все таки раньше на эту ошибку компилятор не ругался
я пробовал воспроизвести эту ошибку путем добавления объекты ЧИСЛО и ASCII в клавиатурное окно
50 Keypad 1 - Integer, но проект прекрасно скомпилировался в версии 6.08.02.449 ....
10 сен 2023, 20:14
DzmitryM
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему не работает макрос.
Хочу вытянуть из DB (S7-1200) число (Int) и отобразить его текстом (что бы потом посклеивать строки и отображать на панели время на контроллере).
int plcYear = 0
char plcYearChr[4]
GetData(plcYear, "Siemens S7-1200/S7-1500", "syncDB.plcYear", 1) // получаем год
StringBin2DecAsc (plcYear, plcYearChr[0]) // конвертируем Int в строку
SetData(plcYearChr[0], "Local HMI", LW, 450, 2) // отображаем
10 сен 2023, 23:21
DzmitryM писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему не работает макрос.
int plcYear = 0
char plcYearChr[4]
А в чем заключается неработа макроса?
Пока что я вижу, что массив plcYearChr у вас 4 элемента, а записываете почему-то только два
Ну и необязательно склеивать строки, можно и числа склеивать
25 сен 2023, 14:27
Number17
Открыто два экземпляра EBP c разными проектами. Хочу скопировать содержимое окна из одного проекта в подобное окно в другом проекте. Выделяю, копирую... но в другом проекте вставки объектов окно не происходит.
Разработал я клавиатуру для ввода в одном проекте, теперь её потребовалась такая же в другом проекте... и что теперь заново делать её? Во многих программах объекты легко переносятся из одного экземпляра программы в другой, здесь же нет. Как перенести окно с содержимым в другой проект? Может есть какие иные способы. Использование шаблона с заранее созданными окнами не вариант...
Отбой, разобрался. Копирования не происходит если проекты в разных версиях EBP. Если открыты в одной и той же то всё копируется.
25 сен 2023, 15:44
Number17 писал(а):Как перенести окно с содержимым в другой проект?
Домой -> Копировать окно попробуйте еще для односерийных моделей .....
01 ноя 2023, 14:48
Number17
В первой половине дня ваял прогу в Keil, после обеда работаю в Easy Builder и понимаю что билдеру не хватает такой штуки как выпадающий список имён тегов когда начинаешь вводить начальные буквы имени тега в макросе.
Приходится открывать Address Tag Library, искать нужный тег, копировать имя и уже вставлять в функцию. Вроде бы штука то стандартная для сред разработки ПО. Почему тут не реализовали..?
16 ноя 2023, 11:11
spanker33
После обновления на V6.09.01.322 выпадающий список стал выглядеть вот так мрачно:
16 ноя 2023, 11:22
KatranBS
Крайняя версия EasyBuilder Pro V6.09.01.322.
Баг: программа вылетает (самопроизвольно закрывается) при открытии базы рецептов (если рецепт уже есть) или при переходе на вкладку "Передать" в базе рецептов на вновь созданном рецепте, если ИМЯ ПАНЕЛИ отличается от имени по умолчанию, т.е. панель переименована.
Нормальная работа: создаем новый проект ( я брал для примера cMT2078X, на других панелях не проверял), ничего не меняем в системных настройках, всё по умолчанию. Идем в базу рецептов, создаем новый рецепт, добавляем пару элементов. Идем на вкладку ПЕРЕДАТЬ, добавляем адреса передачи (я ставил индивидуальные адреса LW0, LW1 и т.п.). Сохраняем, закрываем, открываем - всё работает.
Баг: создаём проект, меняем имя панели в системных настройках (достаточно добавить/убрать один символ). Идем в базу рецептов, создаем рецепт, добавляем пару элементов. Нажимаем на вкладку ПЕРЕДАТЬ - вылет. Если после создания рецепта сохранить проект, открыть его повторно, то вылет происходит уже при входе в базу рецепта.
Проверьте, пожалуйста. Пока откатился назад на 6.08.02.515.
17 ноя 2023, 09:26
Belletein
В панели CMT2158X при подключении через CMT Viewer не проходит авторизация пользователей через стандартное окно (пишет, что успешно, но самой авторизации не происходит).
При авторизации с самой панели или веб-визуализации всё работает нормально.
17 ноя 2023, 10:43
Belletein писал(а):В панели CMT2158X при подключении через CMT Viewer не проходит авторизация пользователей через стандартное окно (пишет, что успешно, но самой авторизации не происходит).
Посмотрите на какие переменные у вас настроена авторизация. Если LW, то удаленная авторизация проходить не будет. Если PLW, то всё должно работать.
