Страница 110 из 252
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:38
ВладимирД
Добрый день! Прошу помощи!
Имеется сеть RS-485 устройств
9шт Овен трм 232м 9600 8n1
1шт Овен трм 133м 9600 8n1
1шт Segnetics SMH2010 9600 8n1
1шт Segnetics SMH2Gi 9600 8n2
1шт Cp2000 9600 8n2
Имеется проект диспетчеризации в EasyBuilder
При запуске онлайн симуляции из билдера все работает, все красиво опрашивается. в настройках стоят параметры 9600 8n2
При заливке в панель mTV100 этого проекта ничего не опрашивается, все по нулям. Хотя по логике должы видеть хотябы частотник и второй сегнетикс
При заливке в панель этого же проекта с параметрами 9600 8n1 не видит частотник и второй сегнетикс
Беда в том что в SMH2Gi нельзя поменять формат кадра.Казалось бы надо поменять на остальных тогда на 8n2, как я и сделал. На трм232 на всех поставил 8n2. Это вообще не повлияло. Причем также при заливке в панель с параметрами 8n1 видит всех кроме сегнетикса и частотника, а 8n2 не видит никого.
Подскажите как можно разрулить ситуацию
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:52
Подключите к линии ПК, проверьте что шлёт панель и что получает в ответ.
Предварительно можно проверить обмен в режиме онлайн-симуляции и потом сравнить.
Параметры связи, разумеется, на всех устройствах должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:21
Number17
Как включить - выключить звук при нажатии кнопок на всплывающей клавиатуре?
Возможно ли изменить тональность звучания встроенной пищалки?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:31
Тональность менять нельзя.
Для включения/отключения зуммера используйте бит LB-9019.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:10
Number17
В загрузках на сайте Weintek увидел следующий файл: "cMT+CODESYS Package (PC)". Что это такое? Какой то инструмент с помощью которого возможно писать ПО для HMI Weintek в CODESYS?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:32
dimas_kit
Это набор файлов для работы с модулями ввода вывода от компании Weintek,которые программируются с помощью ПО Codesys и работают в паре с панелью cMT3090
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:12
Number17
Возник вопрос о контроле прошивки...
Разрабатывая ПО для МК делаю так - вычисляю CRC флэша по какому либо алгоритму и заношу в последние ячейки памяти. Прочитав их возможно сразу сказать какая версия загрузочного HEXа и отличаются ли прошивки в разных МК. А как дело обстоит в панелях Weintek? возможно ли что то подобное учудить? Допустим имею я две панели. Как понять одинаковые прошивки в них или разные? Отличие может быть в каких то мелочах в макросах...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 11:56
Существуют системные регистры с информацией о проекте: время компиляции, размер.
Но для контроля версий проекта лучше использовать свой механизм.
Например, задавать версию константой в макросе.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:06
Number17
При запуске панели и активации первого окна элементы, размещённые в этом окне, появляются не одновременно: сначала появляются простые графические элементы вроде Rectangle, текстовых полей, в через 1-1.5 секунды проявляются поля ввода данных, индикаторы, переключатели, кнопки и т.д. Не нравится это дело. Что нужно для того что бы вся картинка прорисовывалась одновременно?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 10:26
Видимо эти объекты связаны с регистрами ПЛК, а связь либо медленная, либо ошибки проскакивают.
Попробуйте включить режим быстрого отображения на вкладке "Общие" в системных настройках проекта.
