Страница 109 из 252
17 июл 2018, 18:51
Victor721 писал(а):Доброго времени суток!
Подскажите, где взять Demo-проект залитый в панель MT8090XE по умолчанию. Спасибо!
Посмотрите в папке EBPro/project
24 июл 2018, 15:49
Victor721
Спасибо!
09 авг 2018, 13:37
desperado80
Вопрос про настройку компонента для отображения графиков.
Есть график с 11 каналами. Почему-то при настройке на закладке Y-масштаб,
не получается установить больше пяти осей Y для каналов (первым пяти выбрал ось, для остальных не дает это сделать). Может это конечно связано с тем, что разработчики озаботились
размером экрана занимаемым этими осями при одновременном отображении нескольких графиков, тогда как динамически можно
подключать к выбранному графику его ось Y?
Заранее спасибо.
10 авг 2018, 17:12
desperado80 писал(а):Добрый день.
не получается установить больше пяти осей Y для каналов (первым пяти выбрал ось, для остальных не дает это сделать). Может это конечно связано с тем, что разработчики озаботились размером экрана занимаемым этими осями при одновременном отображении нескольких графиков,
Да, именно так.
desperado80 писал(а):тогда как динамически можно
Заранее спасибо.
![График журналов Параметры объекта.png](./download/file.php?id=91&sid=0b31841d0060a8a5bf0619cf3e2ae88e)
Укажите регистр, который будет управлять видимостью шкал. Каждый бит регистра будет управлять видимостью соответствующего канала.
17 окт 2018, 11:24
Aleksashka
Здравствуйте! Столкнулась с проблемой - после загрузки проекта в панель и подключения ее к контроллеру по ethernet всплывает окно "device no response" до этого такой проблемы не было. Как можно решить данный вопрос?
17 окт 2018, 12:02
Aleksashka писал(а):Здравствуйте! Столкнулась с проблемой - после загрузки проекта в панель и подключения ее к контроллеру по ethernet всплывает окно "device no response" до этого такой проблемы не было. Как можно решить данный вопрос?
Панель не видит контроллер. Проверьте параметры подключения, кабель.
30 окт 2018, 12:01
maratin
Панель MT8071iP
Как сделать чтобы у тренда (графической выборки) отображалась Y-шкала?
Сейчас график строится в безмасштабном (безразмерном) поле. Min и max шкалы, а также название параметра не могу включить
06 ноя 2018, 16:18
maratin писал(а):Панель MT8071iP
Панель MT8071iP, как и вся серия IP, не поддерживают Y-шкалу.
Вы можете использовать другие объекты для отображения шкалы (Label, Numeric Display и т.д.)
11 янв 2019, 08:58
mcleon
Подскажите, пожалуйста, оптимальный способ отображения в экспоненциальной форме.
Отображение давления в вакуумной камере в виде 0.00000002 неудобно.
11 янв 2019, 11:32
mcleon писал(а):Подскажите, пожалуйста, оптимальный способ отображения в экспоненциальной форме.
Можно написать функцию преобразования (см. главу 18.9 в мануале).
Она используется либо в числовом индикаторе непосредственно, либо можно ее привязать к адресной метке.
