Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.
Сообщение Михалыч » 13 май 2025, 17:08
Доброе время суток всем!
Ситуация следующая.
В наличии ПЛК АБАК и операторская панель WEINTEK CMT3092XV2.
На ПЛК работает OPC сервер. На панели теги OPC сервера видны.
При включении питания ПЛК грузится долго, где-то до 2х минут.
Панель загружается раньше, и почему-то не подхватывает теги OPC сервера
когда ПЛК загрузится.
Если же сбросить питание панели после загрузки ПЛК, то панель теги видит.
В параметрах ОП на вкладке System пробовал установить параметр "Delay time of device communication after HMI starts" равным 90 с. Но это не дает положительного результата.
Может кто-нибудь подскажет мысль, как это побороть?
Так же, пока не ясно, на какой стороне искать решение проблемы (может ПЛК?).
Последний раз редактировалось Михалыч 13 май 2025, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Михалыч
Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.
Сообщение 8bit » 13 май 2025, 17:29
EasyBuilder Pro какой версии используете ?
Сообщение Михалыч » 13 май 2025, 17:31
8bit писал(а):EasyBuilder Pro какой версии используете ?
V6.10.01.323
Михалыч
Сообщение dimensy » 13 май 2025, 20:47
Так ПЛК грузится 2 мин, а вы ставите задержку 90 сек. Попробуйте поставить 180 сек
Сообщение Михалыч » 14 май 2025, 11:28
Не помогает 180 с. Только повторный сброс питания или перезагрузка панели.
Если взять другой ПЛК (Siemens s7-1200) и немного другую панель (WEINTEK CMT3092X), то панель нормально подхватывает теги если плк долго не включен или после переподключения сетевого кабеля.
Михалыч
Сообщение dimensy » 14 май 2025, 11:46
А если попробовать с этими тегами побаловаться?
Сообщение Михалыч » 14 май 2025, 13:12
dimensy писал(а):А если попробовать с этими тегами побаловаться?
Так это вроде бы к собственному, панельному серверу относится.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 22 май 2025, 20:22
В общем, пока решение такое. Через 80 с после загрузки ПЛК, по Modbus TCP на панель отсылается число с условным кодом, означающим для панели требование перезагрузки.
Панель, увидев это число, перезагружается собственным макросом. После подхватывает теги OPC сервера.
Может быть со временем что-то решится иначе.
Михалыч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
