Все о Weincloud Dashboard
Вступление
Часто пользователи сталкиваются с необходимостью проводить мониторинг и управление несколькими устройствами, которые могут работать в разных сетях и/или в разных зданиях. Подключаться к каждому устройству по отдельности не удобно, поэтому был разработан сервис Dashboard, который позволяет добавлять данные с разных устройств и гибко настраивать то что вы хотите видеть на одном экране.
Некоторые виджеты доступные в Dashboard
Рисунок 0. Некоторые виджеты доступные в Dashboard
Что же такое Weincloud и из чего он состоит?
Weincloud представляет собой инструментарий, в котором представлены отдельные сервисы EasyAccess 2.0 и Dashboard.
Компоненты сервиса Weincloud
EasyAccess 2.0 — это сервис, позволяющий удалённо подключиться к панели оператора через интернет с любого устройства через выделенный VPN-сервер без дополнительных настроек.
Dashboard — сервис для создания дополнительного Web-интерфейса для управления выбранными тегами с одной или нескольких HMI на одном экране через интернет.
Weincloud — инструмент, позволяющий создавать группы и добавлять в них ваши HMI. Вы можете добавлять пользователей в каждую из групп и управлять их правами доступа, что позволяет очень гибко настроить управление различными процессами через EasyAccess 2.0 и Dashboard.
Как же настроить проект Dashboard?
  1. Для работы с сервисами необходимо зарегистрировать новый домен.
Поле регистрации домена
Рисунок 1. Поле регистрации домена
После того как вы введете все данные, вам на почту придет сообщение с подтверждением регистрации.
Письмо подтверждения регистрации
Рисунок 2. Письмо подтверждения регистрации
  1. После завершения процедуры регистрации авторизуйтесь по ссылке: https://www.weincloud.net/login.
    Введите имя созданного домена, имя главного пользователя «admin», и пароль, который был указан при регистрации. Нажмите кнопку «Login».
Форма авторизации
Рисунок 3. Форма авторизации
Основным пользователем домена является администратор «admin». Этот пользователь появляется автоматически при создании домена. В домене доступен только один администратор. Администратор по умолчанию может управлять всеми HMI в домене и имеет все разрешения.
Настройка Dashboard
Особенности Домена:
  • Домен (Weincloud) представляет собой иерархическую структуру.
  • Главная группа носит такое же название, как и название домена. В эту группу добавляются все новые HMI.
  • По умолчанию только пользователь «admin» имеет доступ к управлению панелями в этой группе и обладает всеми правами. Также стоит отметить, что пользователь «admin» доступен только в этой группе.
  • В эту группу можно добавить новых пользователей и настроить им разрешения.
Как выглядит домен
Рисунок 4. Как выглядит домен
Помимо основной группы можно создать дополнительные группы в списке «Groups» и переместить туда уже добавленные панели, а также настроить в группах необходимых пользователей.
Для настройки Dashboard необходимо сначала добавить новую HMI в домен. Для этого необходимо нажать на значок, отмеченный на рисунке 5.
Добавление устройства в домен
Рисунок 5. Добавление устройства в домен
Затем система вам предложит добавить функции EasyAccess 2.0 и Dashboard. В данной статье мы рассмотрим добавление Dashboard.
Добавление EasyAccess 2.0 и Dashboard
Рисунок 6. Добавление EasyAccess 2.0 и Dashboard
Для добавления Dashboard кликните на соответствующий пункт в окне. Вам будет предложено два варианта для добавления устройства:
  • Платная активация с помощью карты.
  • Бесплатная (trial) версия на 90 дней.
Вам необходимо заполнить все поля и нажать «Submit». Обратите внимание, что основным является только поле «Hardware Key».
Hardware Key (HWkey) можно найти в меню панели EasyAccess 2.0 удаленно или в системных настройках непосредственно на панели.
Аппаратный ключ HWkey
Рисунок 7. Аппаратный ключ HWkey
Добавление Dashboard
Рисунок 8a. Добавление Dashboard
После добавления в главном каталоге домена должна появиться новая панель. Если вы укажите Nickname, то панель будет отображаться именно с этим именем.
Для работы с дашбордом необходимо сначала создать требуемые теги в Weincloud, а затем активировать эту функцию и синхронизировать теги Weincloud в проекте EasyBuilder.
Вся работа с тегами производится на вкладке Dashboard (Инструментальная панель) – «Источник данных» для конкретного HMI из списка ранее добавленных. Тут же отображается количество доступных тегов без функции «История» и с этой функцией.
Увеличить количество тегов для панели можно при помощи дополнительной карты расширения.
Где настраивать теги для Dashboard
Рисунок 8b. Где настраивать теги для Dashboard
Завершение настройки Dashboard
Давайте теперь разберемся с завершающими этапами настройки нашего проекта Dashboard, начиная с подготовки тегов и заканчивая публикацией проекта.
Подготовка тегов
Необходимые теги для наших панелей должны быть предварительно созданы и включены в проект. Каждая панель потребует отдельного набора тегов, которые затем станут частью Dashboard.
Список тегов
Рисунок 15. Список тегов
Созданный список тегов далее потребуется связать с нашим проектом в программе EasyBuilder Pro.
Включение функции Dashboard в EasyBuilder Pro
Итак, чтобы запустить интеграцию Dashboard, выполните следующие шаги:
  1. В приложении EasyBuilder Pro перейдите во вкладку «Weincloud» и активируйте функцию Dashboard.
Активация функции Dashboard
Рисунок 16. Активация функции Dashboard
После этого обязательно авторизуйтесь в соответствующем домене на платформе Weincloud.
Меню авторизации в домене
Рисунок 17. Меню авторизации в домене
Обратите внимание на следующие нюансы:
  • Время хранения данных: если сервер не получает сигнал от панели в установленный срок, панель считается выключенной.
  • Временная зона: задаётся глобально для всей системы и влияет на временные отметки.
  • Состояние: показывает статус подключения и наличие возможных ошибок.
Справочная информация
Расшифровка некоторых ошибок:
Код ошибки Описание проблемы
1 Внутренняя ошибка сервера, свяжитесь с технической поддержкой.
2 Неизвестная ошибка, рекомендуем обратиться к техническому специалисту.
100 Команды дублируются при активной сессии, проблема устраняется перезапуском приложения.
101 Несоответствие тегов между проектом HMI и базой данных Weincloud, требуется повторить синхронизацию.
200 и выше Нет соединения с сервером, проверьте настройки сети и время на панели HMI.
Буфер сообщений служит для сохранения промежуточных данных в случае потери связи. Его максимальный объем равен 1000 сообщений.
Синхронизация тегов
После успешной авторизации запустите процедуру синхронизации тегов в интерфейсе Dashboard.
Синхронизация тегов
Рисунок 18. Синхронизация тегов
Для синхронизации выберите соответствующее устройство и подтвердите операцию:
Синхронизация тегов
Рисунок 19. Подтверждение синхронизации
Правильная синхронизация приведет к появлению нужных нам переменных на экране.
Переменные после синхронизации
Рисунок 20. Переменные после синхронизации
Связываем наши теги с необходимыми элементами интерфейса панели.
Привязка тегов к элементам панели
Рисунок 21. Привязка тегов к элементам панели
Важно убедиться, что все панели HMI подключены к интернету и передают данные на сервер.
Мониторинг поступления данных с HMI
Рисунок 21b. Мониторинг поступления данных с HMI
Создание проекта Dashboard
Теперь давайте перейдем к финальному этапу: созданию самого проекта Dashboard.
  1. В программе EasyBuilder Pro перейдите во вкладку «Project» и щелкните «Create new project».
Рисунок 23. Создание проекта Dashboard
Программа откроет перед вами редактор проекта, где вы сможете расставить виджеты и оформить проект по своему усмотрению.
Редактор проекта
Рисунок 24. Интерфейс редактора проекта
Главное рабочее пространство редактора подразделяется на функциональные зоны:
  • SCREEN — страницы проекта с функциями автообновления и смены активного элемента.
  • WIDGET — палитра доступных виджетов, которыми можно украсить проект.
  • PROPERTIES — индивидуальная настройка каждого элемента на странице.
Разбиение редактора на рабочие зоны
Рисунок 25. Рабочие зоны редактора
Пользователь может вернуться обратно в главное меню, где видит список готовых проектов и управлять ими.
Оформление и публикация проекта
Теперь пришло время заняться дизайном и наполнением вашего проекта. Просто выберите понравившийся виджет и поместите его на страницу проекта.
Добавление виджета
Рисунок 28. Добавление виджета
После того как проект сформирован, опубликуйте его, воспользовавшись кнопкой «Publish».
Публикация проекта
Рисунок 29. Публикация проекта
В итоге вы получите специальную ссылку, по которой сможете просматривать ваш проект Dashboard онлайн.
Доступ к опубликованному проекту
Рисунок 30. Доступ к опубликованному проекту
Ваш итоговый проект Dashboard будет выглядеть примерно так:
Итоговый проект Dashboard
Рисунок 31. Итоговый проект Dashboard
