В чём отличия панели оператора, облачного терминала (iV) и Веб-панели (W)?
Рассмотрим на примере трёх панелей:
- cMT3108XP - 10.1" панель оператора Weintek (MQTT, EasyAccess 2.0, OPC UA, Codesys, Dashboard, Wi-Fi)
- cMT3108XP(iV) - 10.1" панель терминал cMT Viewer Weintek (Wi-Fi)
- cMT3108XP(W) - 10.1" Web-панель Weintek (Wi-Fi)
Все три панели внешне выглядят одинаково с лицевой и обратной стороны.
Первая панель - обычная cMT3108XP.
В ней можно создавать и настраивать проект, подключить Codesys и использовать в качестве полноценного контроллера.
Зальём на неё проект из EasyBuilder.
То, что мы видим на экране
Возьмём вторую панель cMT3108XP(iV) - 10.1" панель терминал cMT Viewer Weintek (Wi-Fi)
Её особенностью является то, что она используется для мониторинга других панелей. В ней встроенный cMT Viewer. Его мы и видим при загрузке панели.
Подключимся к панели cMT3108XP, на которую мы залили проект выше.
Мы увидим тот же интерфейс, и даже можем управлять проектом.
Для чего нужно полное дублирование?
К примеру, на производстве несколько зон работы, но всего один проект.
Подключим главную панель с проектом в одном помещении, а в остальные помещения установим iV-панели и подключимся к главной.
Оператор управляет одним проектом из нескольких помещений.
Таким образом мы избежим сложностей с программированием множества панелей и построением сети.
Можно подключиться и производить мониторинг сразу нескольких панелей.
Панель cMT3108XP(W) - 10.1" Web-панель Weintek (Wi-Fi)
Web-панель предназначена для отображения веб-страниц, по сути – это просто браузер на движке Chromium.
В стартовую страницу можно указать сайт и он будет его показывать всегда.
При включении мы видим такой интерфейс.
В настройках мы выставим стартовую страницу для отображения (напр. https://www.rusavtomatika.com/)
После выхода из настроек будет отображаться страница введенного сайта.
Для чего используют (W) веб-панель?
Например у вас есть ПЛК, в котором визуализация подразумевается через Ethernet (веб-визуализация)
Вместо адреса сайта вводится IP-адрес панели. Как например у контроллера MyHeat Pro.
Другими словами, можно подключаться к любым устройствам, где есть Web-server.
Как, например, в той же панели cMT3108XP.
В настройках веб-просмотра укажем включить и установить в качестве домашней страницы.
Находясь в локальной сети мы набрали ip-адрес панели в строку браузера на ПК.
Мы также видим что происходит на панели и можем управлять.
Сравним настройки трёх панелей.
Настройки панели cMT3108XP.
Настройки (iV) панели выглядят гораздо скромнее в сравнении с обычной панелью.
Настройки (W) веб-панели доступны только через веб-интерфейс
Подведем итог:
Панель cMT3108XP - обычная панель с базовыми функциями. Её можно программировать в EasyBuilder и связывать с большим количеством ПЛК и модулей.
cMT3108XP(iV) - панель с cMT Viewer. С помощью которой можно дублировать экран главной панели или производить мониторинг обычных нескольких панелей.
Она не программируется через EasyBuilder и в ней нельзя просматривать веб-страницы -
cMT3108XP(W) - Web-панель для просмотра веб-страниц. В ней нет EasyBuilder и cMT Viewer.
Панели (W) и (iV) обладают также com-портами, но они не функциональны.
Порты LAN1 и LAN2 работают во всех трёх панелях.
VNC - также работает во всех трёх панелях.
Данные выводы справедливы для всех панелей с окончаниями iV, W:
