Какую панель Weintek cMT3072X выбрать?
В линейке Weintek представлено несколько панелей оператора с диагональю 7 дюймов и похожими обозначениями: cMT3072X2, cMT3072XP и cMT3072XH3. Несмотря на одинаковый размер корпуса, эти модели отличаются экраном, типом сенсора, набором интерфейсов и статусом производства.
Сравнение характеристик
Характеристика |
Статус модели |
Снята с производства |
Актуальная модель |
Новейшая модель |
Диагональ экрана |
7" |
7" |
7" |
Тип дисплея |
TFT |
WVA |
WVA |
Разрешение |
800x480 |
1024x600 |
1024x600 |
Яркость |
400 кд/м |
550 кд/м |
550 кд/м |
Углы обзора |
80/60/80/80° |
85/85/85/85° |
85/85/85/85° |
Тип сенсора |
Резистивный |
Ёмкостный, стекло 7H |
Резистивный |
Процессор |
4-ядерный RISC |
4-ядерный RISC |
4-ядерный RISC |
Оперативная память |
1 ГБ |
1 ГБ |
1 ГБ |
Встроенная память |
4 ГБ |
4 ГБ |
4 ГБ |
Ethernet |
2x10/100 Мбит/с |
2x10/100 Мбит/с |
2x10/100 Мбит/с |
USB Host |
1 |
1 |
2 |
Слот microSD |
Нет |
Нет |
Есть |
RS-232 и RS-485 |
Есть |
Есть |
Есть |
CAN Bus |
Нет |
Есть |
Нет |
Подключение Wi-Fi |
Нет |
Нет |
Модуль M02 (опция) |
CODESYS |
Опция |
Опция |
Опция |
Монтажный вырез |
192x138 мм |
192x138 мм |
192x138 мм |
Защита передней панели |
IP66, NEMA 4 |
IP66, NEMA 4 |
IP66, NEMA 4 |
Weintek cMT3072X2 — снятая с производства модель
Использовать cMT3072X2 имеет смысл только при обслуживании уже существующего оборудования. Для новых проектов лучше выбирать актуальные модели с дисплеем 1024x600 и более широкими углами обзора.
Weintek cMT3072XP — ёмкостный экран и CAN Bus
Главное отличие cMT3072XP — современный ёмкостный сенсорный экран, закрытый закалённым стеклом твёрдостью 7H. Такая панель воспринимается ближе к привычному смартфону или планшету: она обеспечивает лёгкое управление пальцами и поддерживает жесты Multi-Touch.
По сравнению с cMT3072X2 разрешение увеличено с 800x480 до 1024x600 пикселей, а яркость — с 400 до 550 кд/м. WVA-дисплей обладает широкими углами обзора 85° со всех сторон.
Ещё одно важное преимущество cMT3072XP — встроенный интерфейс CAN Bus. Панель поддерживает CANopen, CAN Bus 2.0A/2.0B и SAE J1939, поэтому подходит для подключения оборудования, использующего соответствующие промышленные протоколы.
При этом у модели отсутствуют слот microSD и возможность подключения Wi-Fi-модуля. Для внешних накопителей предусмотрен один порт USB Host.
cMT3072XP стоит выбирать, если для проекта необходимы:
- ёмкостный сенсорный экран;
- управление жестами;
- закалённое защитное стекло;
- интерфейс CAN Bus;
- поддержка CANopen или SAE J1939.
Weintek cMT3072XH3 — новейшая универсальная модель
cMT3072XH3 — новейшая 7-дюймовая панель в линейке cMT X Advanced. Она получила WVA-дисплей с разрешением 1024x600 пикселей, яркостью 550 кд/м и углами обзора 85° со всех сторон.
В отличие от cMT3072XP здесь используется резистивный сенсор. Он хорошо подходит для промышленной эксплуатации, поскольку позволяет управлять панелью не только пальцами, но и в рабочих перчатках или с помощью стилуса.
По набору периферийных интерфейсов cMT3072XH3 превосходит остальные рассматриваемые модели. Панель оснащена двумя портами USB Host и слотом microSD, а также поддерживает установку опционального модуля M02 для беспроводного подключения по Wi-Fi.
Модель поддерживает два Ethernet-порта, последовательные интерфейсы RS-232 и RS-485, Weincloud EasyAccess 2.0, Dashboard и опциональную среду CODESYS. При этом встроенного CAN Bus у cMT3072XH3 нет.
cMT3072XH3 станет оптимальным выбором, если необходимы:
- современный экран 1024x600;
- резистивный сенсор для работы в перчатках;
- два порта USB Host;
- слот для карты microSD;
- возможность подключения Wi-Fi;
- расширенные функции сбора, хранения и передачи производственных данных.
Можно ли заменить cMT3072X2 на cMT3072XP или cMT3072XH3?
Все три панели имеют одинаковые внешние размеры 200,3x146,3 мм и требуют монтажного выреза 192x138 мм. Поэтому при физической замене панели переделывать дверцу шкафа или установочное отверстие, как правило, не потребуется.
При выборе замены необходимо учитывать разрешение дисплея. Проект, созданный для cMT3072X2 с разрешением 800x480, потребуется адаптировать под разрешение 1024x600, используемое в cMT3072XP и cMT3072XH3.
Также следует заранее проверить необходимые интерфейсы:
- если используется CAN Bus, предпочтительна cMT3072XP;
- если необходимы microSD, два USB-порта или Wi-Fi, лучше выбрать cMT3072XH3;
- если оборудование управляется в перчатках, удобнее будет резистивная cMT3072XH3;
- если требуется современное управление пальцами и жестами, подойдёт ёмкостная cMT3072XP.
Специальные решения для более суровых условий
cMT3072XHT и cMT3072XHT(L) — специальные исполнения для более тяжёлых условий эксплуатации. По сравнению с новейшей cMT3072XH3 они имеют алюминиевый корпус, расширенный температурный диапазон и встроенный CAN Bus, но уступают ей по количеству USB-портов и возможностям расширения.
Яркость обычной cMT3072XHT составляет 550 кд/м, а у версии cMT3072XHT(L) она увеличена до 1200 кд/м. Такой экран значительно лучше читается при прямом солнечном свете и интенсивном внешнем освещении.
Какую панель Weintek выбрать?
Для нового проекта выбирать cMT3072X2 уже нецелесообразно, поскольку модель снята с производства.
Таким образом, выбор зависит от условий эксплуатации и необходимых итерфейсов:
- cMT3072XP — для проектов с ёмкостным управлением и CAN Bus;
- cMT3072XH3 — для новых промышленных проектов, где нужны расширенные возможности подключения и хранения данных;
- cMT3072XHT — если панель будет работать при отрицательной температуре либо необходимы алюминиевый корпус и CAN Bus;
- cMT3072XHT(L) — если дополнительно требуется сверхъяркий экран для работы на улице или при интенсивном освещении.
Приобрести все перечисленные панели оператора с быстрой доставкой по самой выгодной цене можно у нас, для заказа обратитесь к менеджеру.
