Подключение портативной панели оператора cMT3106XM к коммутационным базам cMT-XMBS и cMT-XMBC
Подключение портативной панели оператора cMT3106XM к коммутационным базам производится посредством 26-пинового круглого соединителя.
Нужно вставить его до щелчка фиксации.
Ключевой переключатель находится в левой верхней части панели.
В обычном состоянии контакты  KEY NC_1 - KEY COM_1 нормально замкнуты.
Ключ повернут на L.
Когда ключ повернут на R.
замыкаются контакты KEY NO_1, KEY COM_1
Красная кнопка аварийной остановки с фиксацией находится в правой верхней части панели. Коммутирует две пары нормально-замкнутых контактов
STOP NC_1 - STOP COM_1
STOP NC_2 - STOP COM_2
На обратной стороне панели под желтой силиконовой накладкой находится 3-позиционный переключатель.
  1. Не нажатое состояние. Контакты не скоммутированы.
  2. Нажатое (но не до конца); две пары контактов коммутируются
ENABLE NO_1 - ENABLE COM_1
ENABLE NO_2 - ENABLE COM_2
  1. Нажатое на всю глубину. Контакты не скоммутированы.
В соответствии со схемой две пары контактов коммутируются только когда кнопка нажата до среднего положения.
Ключевой переключатель, кнопка экстренного торможения и трехпозиционный переключатель коммутируют посредством физических контактов и к алгоритму панели не привязаны.
Питание панели осуществляется посредством постоянного напряжения 24В и подключается пинами 24V+ и 24V- в коммутационных базах cMT-XMBS и cMT-XMBC
FG - Защитное заземление корпуса панели.
GND - сигнальное заземление.
Детектор напряжения на пине DET_24V  сигнализирует о наличии напряжения на панели, а не только в коробке. Для проверки потенциала пины DET_24V и 24V-
Подключение по RS-485 осуществляется по 2 или 4 проводной схеме:
  • 2-проводная, пины: 2W_DATA+, 2W_DATA
  • 4-проводная: 4W_TX+, 4W_TX- , 4W_RX+, 4W_RX-
cMT-XMBS (Стандартная соединительная коробка)
Терминал f (Wiring Terminal f):
24V+, 24V+ - Питание 24В положительное
24V-, 24V- - Питание 24В отрицательное
STOP NC_1, STOP COM_1 - Аварийная остановка (нормально замкнутые контакты 1)
STOP NC_2, STOP COM_2 - Аварийная остановка (нормально замкнутые контакты 2)
KEY NO_1, KEY COM_1 - Ключевой переключатель (нормально разомкнутые контакты 1)
KEY NC_1 - Ключевой переключатель (нормально замкнутые контакты 1)
Терминал g (Wiring Terminal g):
ENABLE NO_1, ENABLE COM_1 - 3-позиционный переключатель разрешения (нормально разомкнутые контакты 1)
ENABLE NO_2, ENABLE COM_2 - 3-позиционный переключатель разрешения (нормально разомкнутые контакты 2)
4W_TX+, 4W_TX- - RS-485 передача (4-проводная)
2W_DATA+, 2W_DATA- - RS-485 данные (2-проводная)
4W_RX+, 4W_RX- - RS-485 прием (4-проводная)
LAN_TX+, LAN_TX- - Ethernet передача
LAN_RX+, LAN_RX- - Ethernet прием
DET_24V - Обнаружение 24В
GND - Сигнальная земля
cMT-XMBC (Компактная соединительная коробка)
Терминал c (Wiring Terminal c):
Терминал d (Wiring Terminal d):
24V+, 24V- - Питание 24В (положительное и отрицательное)
FG - Заземление корпуса
Доступно также удаленное подключение по VNC, CMT viewer, Easy access 2.0.
Видеопрезентация сценариев работы с cMT3106XM от Weintek:
