Как в макросе получить значение переменной из выборки?
Сообщение sssu » 23 ноя 2023, 16:25
Здравствуйте,
прошу помочь в решении следующей задачи:
Панель MT8051iE
Подключен датчик давления по RS485 (FreeProtocol).
Строка данных с датчика принимается, разбирается на переменные, производятся расчеты и результаты выводятся на панели (макросы).
Производится выборка данных с адреcа LW-300, интервал 60 секунд, количество записей 180 (real time), файл журнала в памяти панели.
на основе выборки выводится график выборки в реальном времени (бегущее окно).
для завершения проекта мне необходимо периодически в макросе получать первое (из 180) значение выборки данных в качестве переменной.
Как в макросе получить первое (из 180) значение выборки данных в качестве переменной?
интуитивно понятно что значения хранятся в адресном пространстве панели, но как и откуда его читать не смог разобраться.
Буду рад помощи.
sssu
Re: Как в макросе получить значение переменной из выборки?
Сообщение 8bit » 23 ноя 2023, 16:54
смотрите группу встроенных функций Журнал данных/событий в редакторе макросов и главу 18.7.11 Data/Event Log в Руководстве пользователя EasyBuider Pro
Сообщение sssu » 23 ноя 2023, 17:49
8bit писал(а):смотрите группу встроенных функций Журнал данных/событий в редакторе макросов и главу 18.7.11 Data/Event Log в Руководстве пользователя EasyBuider Pro
Спасибо за быстрый ответ
Функциями FindDataSamplingDate и FindDataSamplingIndex я могу проверить наличие файла лога выборки по заданным параметрам,
return_value = FindDataSamplingIndex (data_log_number, year, month, day,
index)
return_value equals to 1 if referred data sampling file is successfully found,
otherwise it equals to 0.
каким образом из макроса прочитать первое (или произвольное из 180-ти в моем случае) значение из этого файла?
sssu
Сообщение АЛМ » 23 ноя 2023, 21:33
sssu писал(а):каким образом из макроса прочитать первое (или произвольное из 180-ти в моем случае) значение из этого файла?
Никаким.
Рекомендую в макросе, выполняемом поминутно, создать массив, в который записывать и считывать значения.
АЛМ
Сообщение sssu » 23 ноя 2023, 22:31
Всем спасибо за ответы.
очень жаль что нет решения через выборку данных.
написал отдельный макрос реализующий кольцевой буфер для моего случая
sssu
Сообщение dimensy » 23 ноя 2023, 22:41
Наверное, самое безболезненное - это использовать линию наблюдения у графика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
