Страница 2 из 2
Re: Имя проекта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 18:04
smnt
Панель сМТ2108Х.
Я правильно понял, что EasyWatch аналог ModbusPoll?
Можно опрашивать любые устройства, даже ПЛК Сименс или Шнайдера....
Re: Имя проекта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 18:07
smnt писал(а):Панель сМТ2108Х.
посмотрите видео
Использование EasyWatch и EasyDiagnoser - Weintek EBpro EasyBuilder Pro на русском языке - Видео 14.
How to use Weintek's EasyWatch and EasyDiagnoser EasyBuilder Pro Demo Video
и главу 35 в Руководстве пользователя EasyBuildfer Pro
Re: Имя проекта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 18:40
AlexandrGr писал(а):
когда есть EasyWatch ....
Тоже что и Modbus.
то ли дело читать буквы и совсем другое в регистрах выдергивать коды символов из байтов, переставляя их порядок, и искать по ним соответствующие буквы в таблице ....
AlexandrGr писал(а):[Для cMT надо включать поддержку протоколов в проекте.
так для Modbus тоже .....
Re: Имя проекта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 15:42
осталось разгадать какая кодировка у проекта с именем на кириллице.... я так и не смогу подобрать.....
Re: Имя проекта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 16:22
AlexandrGr
UTF-8
Re: Имя проекта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 20:25
AlexandrGr
На другом форуме предложили хороший вариант.
Можно попробовать следующий вариант:
Если панель у панели есть сеть, создайте в EBPro пустой проект с одним устройством "удаленная панель" с адресом интересующей вас панели и портом 8000.
На экране расположите текстовый элемент указывающий на системный регистр LW-9100 ((16bit) : project name (16 words)) удаленной панели. Запустите программу в режиме он-лайн симуляции и подключитесь к удаленной панели. Если вам повезет, то тот кто писал прошлую программу не изменил порт и не заблокировал удаленный доступ к панели таким образом.
На Mt и cMT работает. Показывает кириллицу.
Можно прочитать любые данные (например простые пароли с адреса LW9500).
Re: Имя проекта
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 18:41
smnt
Попробовал подключиться к панели с помощью EasyWatch.
Пишет что подключение есть, но при этом значение регистров не выводит.
Вроде все сделал согласно инструкции....
