Number17 писал(а):8bit писал(а):Number17 писал(а):Вопрос по Trend Display:
Данные вывожу из History. Данные в History сохраняются только когда идёт процесс (использую HOLD ADDRESS ). Устанавливаю галку No line connection between records if the next record is earlier . Но всё равно линии трендов соединяются. Что не так делаю?
И при этом новая запись более ранняя, чем предыдущая ?
Записи идут последовательно друг за другом по времени в течении суток. Новая запись получается не может быть более ранней... Что то смысла не уловлю в этой галке(. Мне то требуется, что бы в промежутках когда процесс не шёл и запись не велась графики не отображались.
Согласно документации на EasyBuilder Pro глава 13.17 страница 286
When HMI time is adjusted to an earlier time, and data sampling keeps going on, selecting this option can prevent the system from drawing a line to connect the gap between current trend curve (earlier in time axis) and former trend curve (later in time axis). This can slow down refresh speed.
Нет линейной связи между записями, если следующая запись более ранняя
Когда время HMI настроено на более раннее время и выборка данных продолжается, выбор этой опции может помешать системе рисовать линию, соединяющую разрыв между текущей кривой тренда (ранее на оси времени) и предыдущей кривой тренда (позже по оси времени). Это может снизить скорость обновления.
