Страница 129 из 250
07 сен 2020, 19:07
KPashik1988
pkl58 писал(а):Поделитесь!
В макросе мониторите значение LW-9023, привязываетесь к нему и все работает
08 сен 2020, 09:34
pkl58
Понял, спасибо.
08 сен 2020, 12:48
VladimirD
Добрый день!
Вопрос по синтаксису у циклов. Как правильно написать, ибо так не хочет считывать. Надо считать четыре регистра с 9 устройств, имеенно начиная с 204 регистра.
//периодичность 100*100
short i
float device1[4],kzr,obratka
bool leto, alarm
GetData(leto, "Local HMI", LB, 50, 1)
alarm = 0
for i= 0 to 8
GetDataEx(device1[0], "TRM", 3x_MAX1W, 151+i#204, 4) //Считать 4 флоата подряд
GetDataEx(kzr, "TRM", 3x, 151+i#82, 1)// Мощность КЗР
SetDataEx(device1[0], "Local HMI", LW, i*30, 4) // Распихать 4 флоата по ячейкам подряд
kzr=kzr*100
SetDataEx(kzr, "Local HMI", LW, 10+i*30, 1)
GetData(obratka, "Local HMI", LW, 4+i*30, 1)
if leto == false and obratka < 34 then
alarm = 1
SetData(alarm, "Local HMI", LB, 51+i, 1)
kzr=0
obratka=0
alarm = 0
next
14 сен 2020, 09:32
KPashik1988
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, через час работы, если его е трогать, гаснет экран, как это отключить чтоб он работал постоянно?
16 сен 2020, 11:01
VladimirD
KPashik1988 писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, через час работы, если его е трогать, гаснет экран, как это отключить чтоб он работал постоянно?
Системные настройки, вкладка общие. Там есть настройки заставки
21 сен 2020, 12:26
evgeni85
Здравствуйте. Сделал макрос, который выводит сообщение в поле ASCII. В настройках поставил галочку Unicode. На симуляторе все корректно отображается, а на реальной панели вместо текста прямоугольники. Подскажите, что нужно сделать?
21 сен 2020, 13:08
pkl58
Попробуйте шрифты в панель загрузить.
21 сен 2020, 13:38
evgeni85
pkl58 писал(а):Попробуйте шрифты в панель загрузить.
Спасибо. помогло
21 сен 2020, 17:32
evgeni85
Еще подскажите как в одном и том же окне выводить и латиницу и кириллицу в юникоде?
21 сен 2020, 17:49
evgeni85 писал(а):Еще подскажите как в одном и том же окне выводить и латиницу и кириллицу в юникоде?
добавляйте в окно объекты ASCII и указывайте в их настройках на вкладке Общие=>Тип данных=>Дешифрование=>Юникод
