Сообщение 8bit » 10 апр 2024, 11:05
IvanVinci писал(а):
Проблема в следующем:
Если один из ПЛК выключен, то при запросе тэгов из cMT-G01 у рабочего ПЛК периодически статус: Bad (Communications Failed)
Сталкивался ли кто с такой проблемой или есть ли совет по решению?
проблема в том, что один из ПЛК выключен ?
Сообщение IvanVinci » 10 апр 2024, 13:30
Нет, проблема в том что когда один из трех ПЛК отключается, то с рабочих начинают периодически приходить статусы Bad (Communications Failed) на запросы данных
IvanVinci
Сообщение ArtemPM » 10 апр 2024, 14:30
IvanVinci писал(а):Нет, проблема в том что когда один из трех ПЛК отключается, то с рабочих начинают периодически приходить статусы Bad (Communications Failed) на запросы данных
Отключенный ПЛК при этом остается висеть на линии? Что будет если его отключить физически от линии связи?
Сообщение IvanVinci » 11 апр 2024, 10:47
Пробовали и физически отключать от линии и оставлять его отключённым на линии - одинаково
IvanVinci
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
