Re: Шаблоны
Добавлено: 05 окт 2020, 15:22
Gray-Gray писал(а):Всем привет.
Неужели действительно нет решения по этому вопросу у Weintek? Как пишет redmadhat, такие решения есть не только у Siemens, но и у других производителей. Я, например, не однократно использовал такой подход в среде разработки Movicon 11.5 от Progea. Созданная в одном экземпляре панель управления вызывалась для разных объектов. Связь осуществлялась при помощи файла параметров, в котором были указаны Alias и Variable(Teg). Сейчас интересуюсь как это сделать в Easy Builder Pro.
1) Сименс - это TagPrefix у WinCC или в WinCC Flexible какой-то подобный механизм подстановок есть ?
2) Movicon 11.5 от Progea позицинируется как SCADA система 1, 2 ..... в таком случае можете применять панельные ПК Weintek cMT-iPC15 или Weintek cMT-iPC10 и установить подходящую SCADA систему
3) из встроенных средств для подстановки разных адресов тегов в одни и те же графические объекты - индексные регистры....
4) можно еще огород городить на макросах с перекладыванием ОКНО->LW-XX->PLC и наоборот при открытии и закрытии окна...
