Сообщение Kekso » 28 ноя 2023, 10:57
Kekso писал(а):Добрый день. Заметил такую "бяку" :
Win11pro, версия 6.09.01.357 - при создании кнопок, функциональных клавиш - хочу на этих кнопках в метке назвать их на русском языке, выбран шрифт Arial. При сохранении шрифт меняется на "Шрифт ЖР5", если пишу на английском - такой проблемы нет, шрифт не меняется.
Откатился на предыдущую версию - там норм работает
По поводу предыдущей версии - обманул, там так же шрифт меняется) Дело где-то в Win11, потому что в Win10 работает штатно
Kekso
Сообщение 8bit » 11 янв 2024, 15:59
Kekso писал(а):При сохранении шрифт меняется на "Шрифт ЖР5",
1) что это за шрифт такой ? откуда он у вас в операционной системе в папке FONTS ?
2) добавьте необходимый вам шрифт в окне "Язык&Шрифт" на в вкладке "Не ASCII шрифты" в список "Шрифты для не-ASCII строк"
Сообщение dimensy » 03 фев 2024, 14:17
Так как я не силен в английском, напишу здесь свои пожелания по улучшению EаsyBuilder.
1. Сейчас в библиотеке адресных меток пользовательские теги можно группировать только по устройствам. Было бы удобнее добавить возможность создавать пользовательские группы
2. Предлагаю по аналогии с библиотекой текстовых меток сделать библиотеку цветовых профилей. Т.е., создаем профили, например, фон главного окна, фон заголовка, цвет шрифта, и их указываем в качестве цвета для объектов. Тогда, если нам надо подкорректировать, например фон заголовка, мы это сделаем только в одном месте и тем самым без усилий сохраним единообразие интерфейса.
Ну, и небольшой баг: у настройки Y-шкалы графика выборки наоборот работает опция выравнивания значечнй
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
